Hallo und im vielen Dank im Voraus 🙂
Ich habe eine Vitola Uniferral Anlage im Gasbetrieb mit einer Trimatik-MC 7450261 Steuerung und habe versucht diese gestern wieder in Betrieb zu nehmen.. Die Trimatik klickert dann wie wild und der Brenner versucht zu starten, bricht dann aber meistens wieder ab. Manchmal startet der Brenner, heizt auf 75 Grad, die Heizung wurde aber nicht warm, da der Mischermotor nicht funktioniert hat. Das Geklicker hört sich so an:
Als erstes könntest du die Dip Schalter alle mal ein paar mal bewegen (im stromlosen Zustand)
Die oxidieren gerne.
Hast du ein Messgerät? oder einen Radio/Fernsehmechaniker an der Hand?
Als erstes würde ich die Gleichspannungsversorgung auf der Grundleiterplatte prüfen
Evtl ist eine Gleichrichter Diode oder Glätt-Elko defekt.
Flackert das Relais auch im Relais Test??
Wenn ja könnte der Steuer IC ULN2004A für die Relais defekt sein.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/201477/Vissmann-Steuerung-Trimatic-Relais-flackern
Hallo und vielen Dank.
Die Testergebnisse sind:
Test: 1-3 : nichts blinkt
Test: 4: beide LEDs blinken gleichzeitig
Test 5-10: beide Dioden blinken abwechselnd
Danke
Hallo Janito,
Was ist bei den Test 5-10 passiert?
Da hätten Brenner, Pumpen, Mischer auf und zu angesteuert werden sollen.
War das der Fall?
Hat das Relais dabei auch geklappert?
Hallo, und Danke 🙂
Ich habe den Test nochmal gefilmt, die Relais haben geklackert
Was man da klackern hört scheint das Relais vom Mischer zu sein.
Leider hat der Test auch keinen richtigen Aufschluss gegeben. Der IC für die Ansteuerung der Relais scheint aber nicht defekt zu sein.
Wie gesagt die Grundleiterplatte könnte man zur Prüfung auch zu einem Radio/Fernsehtechniker bringen.
Sonst würde mit eine Grundleiterplatte und die Elektronik box kaufen.
Dem Altern der Anlage nach vielleicht etwas gebrauchtes? Das kann zwar morgen auch wieder defekt sein...
https://www.kleinanzeigen.de/s-7814433/k0
https://www.kleinanzeigen.de/s-7814549/k0
mit was du als erster anfangen sollst kann ich dir nicht sagen.
ohne Gewähr!
