Trimatik Bedieneinheit zeigt keine Sensorenwerte und Heizung läuft nur im Kaminfeger Modus
Trimatik 7450365 Bedieneinheit zeigt keine Sensorenwerte und Heizung läuft nur im Kaminfeger Modus.
Bei der T Stelleung werden keine Temperaturen von den Sensoren angezeigt.
Herstellnummer 6071681.   Kann die Batterie leer sein?
Der Reset Knopf wurde schon gedrückt?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Martin,
welche Bedieneinheit ist an deiner Trimatik denn installiert?
Prüfen solltest du zunächst erstmal die Codieradressen 00 und 01.
Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die 01 auf 00.
Hallo Benjamin,
danke für die Nachricht.
Trimatik 7450365 Bedieneinheit Herstellernummer:6071681
Kann die Batterie bei der obigen Steuerung leer sein?
VG Martin
Die "6071681" ist keine Viessmann-Artikelnummer. Hat deine Bedieneinheit ABCD-Tasten oder rote und blaue?
Ja, die Gangreserve kann durchaus defekt sein, daher sollten mal die genannten Codieradressen geprüft werden.
