Hallo, habe eine Trimatik 7450361, hier war erst die Steuerplatine defekt, diese wurde getauscht. Ab da Lief die Steuerung wieder, kurze Zeit darauf fing die Steuerung ab 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr an zu klackern oder schalten, meiner Meinung nach die Grundplatine K1. Hier kann ich jedoch keinen Einfluss auf den Betrieb feststellen. Sobald die Uhrzeit wieder umgestellt wird hört das klackern wieder auf. Kann das an der Uhr liegen?
Hatte schon jemand das gleiche Problem und wie kann man es beheben?
Hallo derschreckliche,
das Relais K1 ist für den Brenner.
Die Schaltuhr kann nicht ausgeschlossen werden, jedoch wäre das sehr ungewöhnlich.
Zieh bitte mal den Brennerstecker (Stecker 41) heraus und schau ob das klacken verschwindet.
Mit freundlichen Gruß °mi
