Trimatik 7450-261A Schornsteinfegr Modus klemmt
bei meiner Trimatik MC 7450-261A bleibt der Schornsteinfeger Modus "hängen".
Er läßt sich einschalten --> alles OK
Wird er am Schalter ausgeschalltet, bleibt er aktiviert, erst wenn der Schalter einige male (ca. 4-5 mal) betätigt wird
sprint er in den "normalen" Modus zurück.
Die Anlage läuft ansonsten Störungsfrei.
Hat jemand einen Schaltplan von der Steuerung 7450-261A das ich mir einmal ansehen kann wie dieser Schalter gesteuert wird.
Vielen Dank für die Hilfe.
Frank
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Frank,
der Schalter ist ein einfacher Schalter. Wenn es dich stört, dann musst du den ganzen Schalter austauschen lassen. Die Ersatzteilnummer lautet: 7811956.
Mit besten Grüßen °mi
Hallo Frank,
oder funktioniert der Schalter, weil er ein paarmal bewegt wurde.
Geoffnet bedeutet Schornsteinfegerbetrieb.
Du bendest den Vorgang ja auch durch mehrmaliges Hin und Herschalten. Aktiviert der sich von selbst?
Gruß °mi
Hallo Frank,
der Schalter wird vermutlich nur "festbacken", wenn Spannung drauf ist. Eine andere Möglichkeit gibt es dafür eigendlich nicht.
Mit besten Gruß °mi
Hallo Frank,
das ist gut, lass uns wissen, wenn es geklappt hat.
Gruß °mi
8 ANTWORTEN 8
Hallo Frank,
Hallo Mick,
vielen Dank, werde ich bestellen und einbauen.
Cheers
Frank
Hallo Mick,
leider ist der Schalter in Ordnung, ich habe ihn ausgebaut und durchgemessen, da hat er funktioniert.
Auch bei mehrmaligem Schaltvorgängen (mein Schalter hat gelötete Anschlüsse).
Idee?
Danke
Frank
Hallo Frank,
Gruß °mi
Hallo Mick,
der Schalter bis jetzt ( 2 mal) geklemmt wenn der Schornsteinfeger den Modus aktiviert hat und die Anlage in diesem Modus betrieben wurde.
Ich habe den Schalter spannungslos gemessen.
Der Schalter aktiviert sich nicht selber.
Im laufenden Betrieb habe ich den Schornsteinfeger Modus NICHT eingeschaltet.
Geöffnet bedeutet Schornsteinfeger Modus = Korrekt habe ich auch so gemessen und festgestellt..
Danke schönes Wochenende
Frank
Hallo Frank,
Mit besten Gruß °mi
Hallo Mick,
Danke für die schnelle Antwort. Ich tausche den Schalter aus wenn ich etwas mehr Zeit habe, da ich dazu die Steuereinheit öffnen muss.
Frank
Hallo Frank,
Gruß °mi
