Guten Tag,
nach Umrüstung von einer Vitotronic 200 KW2 auf eine Vitotronic K01B läuft soweit alles ok bis auf das Warmwasser. Der Aktortest der Pumpe zeigt zwar, dass diese angesteuert werden könnte, aber vermutlich stimmen die Sensorwerte des von der Vitotronic 200 KW2 übernommenen Temperatursensoren nicht. Das war beim Aussentemperatursensor und beim Kesseltemperatursensor nämlich auch so, aber es waren bei der K01B auch welche dabei und als diese verwendet wurden, stimmte alles.
Fragen
1) Kann man den Warmwassertemperatursensor auch irgendwie überprüfen (habe das bei den Codierebenen nicht gefunden)?
2) Kann man den Sensor irgendwie kalibrieren? Ich kann die Warmwassertemperatur ja auch am Behälter ablesen?
3) Wenn das alles nicht geht, was ist die exakte Bestellnummer für einen hier passenden Sensor?
Danke im Voraus
Hallo AMVitogas100,
verwendet werden müssen die Sensoren der KO1B.
Dann wird es auch funktionieren.
Gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic 200 Typ KO1B mit an.
Die Herstellernummer ist 7441800410026100.
Danke
Du benötigst den Sensor 7438702.
