Seit einigen Tagen zeigt meine Ölheizung Viessmann Vitola biferral mit Trimatik die Störung S:6:1 an und die rote und grüne LED blinken abwechselnd. Plötzlich ist dann die Störung weg und die Heizung arbeitet wieder ganz normal.
Danke für das Dokument. Diese Seite ist in meiner Dokumentation nicht vorhanden. Auch wenn ich allerdings die Trimatik für mehr als fünf Sekunden ausschalte, kommt der Fehler wieder. Manchmal läuft sie danach trotz der Fehlermeldung problemlos. Ein anderes Mal läuft die Pumpe nicht an und das Haus bleibt kalt. Kann da eine Lötstelle gebrochen sein? Oder gibt es eine Batterie auf der Trimatik, die getauscht werden muss?
