Hallöchen, kann mir jemand den Unterschied zwischen Adresse 86: und 87: sagen?
Hallo
Ja da habe ich mich vertippt.
Im Datenblatt ist die Restförerhöhe der Pumpe hinterlegt. DasDas beinhaltet den internen Druckverlust.
mit 86 legst du fest ob die Regelung die Förderhöhe in Abhängigkeit der AT selbst regelt oder ob du einen festen Wert aus der Berechnung des Hydraulischen Abgleich vorgeben möchtest.
mit 87 kann man die Pumpe im Konstant Druck Moduls oder Proportional Druck Modul laufen lassen
Hallo qwert, danke für die Erklärung. Du meinst sicher Modus und nicht Modul oder?
Gibt es einen Wert für den Druckverlust bei der Vitodens 333 F?
Hallo
