Regelung Intelligent Heat Control versus eingestelle Heizkurze
Lieber @Viessmann - Support,
meine Heizungsregelung hat es in der vergangenen Woche (mit Kälteeinbruch Nachts -14°C, Tags -5°C) nicht geschafft meine Haupt-Wohnräume warm zu bekommen. Es sind alle Heizungen im Haus mit intelligenten Thermostaten ausgestatten, "Intelligent-Heat-Control" ist aktiviert und es besteht auch ein Premium-Abo in der App.
Die in angehängtem Screenshot "oberen" 4 Räume besitzen zudem einen Klimasensor. Die Vorlauftemperatur war über den Tag immer bei ca. 60 °C (Maximum sind 80°C).
Ich hätte jetzt erwartet, dass die Regelung den Heizbedarf über die Klimasensoren erkennt und die Vorlauftemperatur erhöht. Dies bleibt aber aus, die Räume werden trotz voll geöffneter Ventile deutlich zu kalt (Ca. 19 °C statt 21 °C). Ein Neustart der Heizung und des Kommunikationsmoduls sowie Updates von Heizung und App wurden bereits durchgeführt.
Meine Frage: Muss ich nun manuell die Heizkurve anpassen? Das würde ich als unlogisch empfinden, denn ich dachte, genau dies übernimmt die intelligente Regelung. Seltsamerweise scheint die Temperatur in den Räumen OHNE Klimasensor besser zu funktionierten, ich hätte mit dem Gegenteil gerechnet.
Ich konnte weder hier in der Community, noch in der sonstigen Viessmann-Dokumentation eine klare Spezifikation der Funktion zum Zusammenspiel der Reglung von Heizung + Intelligent-Heat-Control finden. Existiert so ein Dokument? Ich glaube viele in dieser Community würden sich darüber freuen, oder auch über eine Erklärung hier im Forum.
Herzlichen Dank,
Johannes
3 ANTWORTEN 3
Hallo Johannes,
leider kann ich Dir keine exakte Beschreibung liefern, aber kurz von meinen Beobachtungen berichten. Wir betreiben eine Vitodens 300-W B3HG-19 mit Flüssiggas. Hat leider den Nachteil, dass nur bis zu einer Mindestleistung von 2,5kW, das entspricht ungefähr 13%, runtermoduliert wird. Bei uns sind in 8 Räumen 12 ViCare Heizkörperthermostatventile im Einsatz und in 6 Räumen ist jeweils ein ViCare Klimasensor postiert.
Im Kern ist es wohl so, dass der Brenner immer noch nach den Prinzipien der Heizkurve agiert. Aber tief aus dem Inneren der Intelligent-Heat-Control werden ein paar Parameter dynamisch fortgeschrieben. Außerdem bewirkt die Aktivierung der Einzelraumsteuerung, dass in der Therme einige Parameter fest eingestellt werden und nicht mehr änderbar sind. Bei unserer Vitodens z.B. dieser Punkt:
Bei aktivierter Einzelraumsteuerung sitzt der Wert fest auf 7.
In folgenden Screenshots sind ein paar aktuelle Daten unserer Anlage zu sehen.
Das A und O ist meiner Meinung nach die "Solltemperatur" (oder in Viessmann Notation "Anforderungstemperatur Brenner"). Einschalten, Ausschalten, Modulation, etc. wird auch über den Soll-Ist-Vergleich der Brennertemparatur bestimmt. Die Anforderungstemperatur wird dynamisch berechnet und in die Steuerung "reingeschrieben". Sie ist nicht identisch mit der Solltemperatur gem. Heizkurve. Eine Änderung der Heizkurve hat jedoch direkten Einfluss auf die Anforderungstemperatur. Im Bedienpanel an unserer Vitodens kann man in einem Untermenü die Soll- und Ist-Temperatur sehen. Die Solltemperatur ist die Anforderungstemperatur Brenner.
Die Werte für die Raumtemperatur Reduziert, Normal und Komfort sind bei aktiviertem ViCare Smart Climate immer gleich und werden abgeleitet von der augenblicklich insgesamt höchsten aller geforderten Raumtemperaturen, die über die ViCare App eingestellt wurden. Dabei wird immer auf die nächste ganzzahlige Temperatur aufgerundet. Die Raumtemperatur wirkt auf die Berechnung der Anforderungstemperatur. Im Beipiel oben stehen 22°C. Maßgebend ist die Solltemperatur im Wohnzimmer, die wir auf 21,5°C eingestellt haben. Diese Raumtemperaturwerte sind auch zu sehen, wenn man in der App kurz ViCare Smart Climate deaktiviert und dann via Home über die Heizkreiskachel in die Details geht.
Hier ein Screenshot mit geänderter Neigung in der Heizkurve.
Die Solltemperatur hat sich geändert und der Brenner hat reagiert.
Der Einsatz von Klimasensoren wirkt auf die Bewertung des thermischen Gesamtzustands in dem Raum, dem der Klimasensor zugeordnet ist. Wir haben welche in den Bädern, u.a. weil ich die Luftfeuchtigkeit sehen will, und in Räumen mit mehreren Heizkörpern. Da die Viessmann-Thermostate leider kein Offset kennen, haben wir auch Klimasensoren in Räumen mit problematischen Installationsorten der Thermostate. Die Sensorwerte an den Thermostaten liegen dort bis zu 2°C oder 3°C über dem Sensorwert des Klimasensors, der im Idealfall der gewünschten Raumtemperatur entspricht. Der ermittelte Temperaturzustand des Raumes wirkt sich m.E. nur auf die Ventilstellung der Thermostate und damit auf den Volumenstrom in den Heizrohren aus. Die Räume mit Klimasensoren sind bei uns tendenziell näher an der Raumsolltemperatur, weil maßgeblich der Klimasensor den Ist-Zustand vorgibt und nicht der Temperatursensor am Thermostat.
Bei dem letzten Kälteeinbruch habe ich die Neigung gesenkt und das Niveau erhöht. Inzwischen haben sich die Witterungsbedingungen wieder geändert und ich bin zu den ursprünglichen Werten zurückgekehrt. Klingt unlogisch, passt aber für unsere Infrastruktur. Motivation bei mir ist es. über alle möglichen Stellschrauben, Parameter im Servicebereich der Anlagenkonfiguration, Heizkurve, etc., die Bedingungen so einzustellen, dass der Brenner nicht andauernd ins Takten gerät. Beim Dauerfrost sorgte die mit Neigung 0,8 errechnete hohe Anforderungstemperatur dafür, dass die Wärme nicht abtransportiert wurde, es war ja überall warm, und der Brenner andauernd aus ging. Mit Neigung 0,6 lief alles gut. Jetzt, bei milderen Temperaturen, kann die Anlage mit Neigung 0,6 nicht weit genug runtermodulieren. Folge, Ist-Temperatur ist schnell zu hoch über Soll und die Anlage geht aus. Mit Neigung 0,8 liege ich etwas zu hoch, aber die Anlage läuft durch.
Soweit ein paar meiner Beobachtungen. Meine Erkenntnis: Ohne Pflege der Heizkurve geht es (bei uns) nicht.
Uwe
Lieber Uwe,
ganz herzlichen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich habe heute mal die Heizkurve steiler gestellt, kann aber das Regelverhalten nicht wirklich nachvollziehen. Ich habe zwar das Gefühl, dass es ein wenig wärmer wird, aber die aktuelle Solltemperatur des Vorlaufs liegt bei 56°C bei -3°C Außentemperatur. Laut Heizkurve müssten das eher 60°C sein.
Auch dies deckt sich mit deinen Beobachtungen: Den größten Einfluss hat, wenn man manuell an einem Thermostat dreht: Sobald man in einem noch so kleinen Raum z.B. auf 25°C dreht, erhöht sich die Vorlauftemperatur sofort und dauerhaft, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre, denn der kleine Raum ist sofort super warm.
Ich kann nicht glauben, dass die Regelung wirklich so simpel ist. Ich hoffe @Viessmann kann einen Hinweis geben, dass dieses nicht gerade günstige Feature auch das hält, was in der Werbung versprochen wird: https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/15623062006812-Intelligent-Heat-Control
Nur wenn alle Heizkörper in einem Heizkreis die Vicare Thermostate haben, passen sie die
Heizkurve dynamisch an.
Dank der Heizkörper Lüfter sogar unter das Temperatur Niveau der Fußboden Heizung.
Klima Sensoren sind mehr nur Sensor , hier fehlt der Aktor der in den Vicare Thermostaten vorhanden ist.
Ob das bei Fußboden Heizung nachrüstbar ist ?
Keine Ahnung, ich steuere die per Heizkurve und das letzte Grad über Heizkörper die zusätzlich in den
Räumen vorhanden sind.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
