Relaistest bei Trimatik B: T-Stellung d. PWs + Sonne bei ( -3) zur ÜBERPRÜFUNG d. Brenners:
1. muss der Test bei laufendem Brenner durchgeführt werden? oder während die Heizanlage steht?
2. wenn nicht bei laufendem Brenner, muss der Brenner nach dem Anspringen wieder ausgehen? wenn Ja, wie lange muss ich warten, bis er ausgeht?
3. Wenn der Brennerrelais einen Kurzschluss hätte, heizt er weiter? und klickt er nicht im Hintergrund? oder kann auch klicken, trotz Kurzschluss oder einer Störung?
bei TR-Testung: bei rausgezogenem Knopf d. TRs geht der Brenner an und wieder aus, oder ? wenn ja, müsste er bis zur eingestelleten Oberen Grenze aufheizen, wenn man den Knopf in An-Stellung so belässt allerdings?
Danke i. Voraus für eine Antwort
Tuto
Hallo Tuto,
ging der Brenner bei deinen Test irgendwann mal wieder aus??
Es geht um einen Trimatik MC/B?
Ich würde unter entsprechender Sicherheitsvorkehrungen an der Freilaufdiode V18 die Niederspannung mit dem Multimeter beobachten. Ob dies Spannung nach dem Relaistest wieder abfällt. Wenn nein liegt es nicht am Relais.
Zusätzlich kann man auch den Schaltkontakt des Relais beobachten, ob sich der bewegt und die Kontakte öffnet. Das Relais müsste eine transparentes Gehäuse haben.
Evtl ist auch dieser Kontakt x6.5 verbunden, dann kann das Relais öffnen so viel es will.
Viel Erfolg.
>>1. "Stanby" ist in der Lage den Brenner auszuschalten.
d.h das Relais ist in Ordnung und scheidet als Fehlerquelle aus.
Die Aussentemperatur, Kesseltemperatur und WW Temperatur zeigt die Regelung korrekt an??
An der Heizkurve hat auch niemand rumgestellt?
Was wird denn als Kesselwasser Solltemperatur angezeigt?
