Öl Verbrauch vitoladens 300 c
Guten Abend ich würde mir auch gerne den Öl Verbrauch ausgeben lassen  hätte ein paar fragen da
es aber auf einer unter ebene vom System ist und auch eine Codieradresse hat die ich leider noch nicht weis des weiter habe ich gelesen das es vom Model Abhängig ist
1. wie genau muss ich Vorgehen um die Einstellungen vor zu nehmen
2. meine S/N :7542269001867122
3. Können die werde über die vicare api weiter abgerufen werden um sie in home assistant bzw Grafan auszuwerten
mfg Denis
Ich glaub,du kannst nur ganze ,zweistellige Zahlen eintragen. Bei 1,86 würde ich 19 einsetzen.  So genau ist die Anzeige eh nicht. Wer es ganz genau haben möchte,muss einen ölmesser/ zählwerk einbauen
11 ANTWORTEN 11
Codierebene 2/Kessel/Adresse 29. Dort musst den Durchsatz der Öldüse eintragen.  Hat die z.B. 1,9l/h, müsstest da eine 19 einsetzen. Bei 1,6l/h eben eine 16.
Kann man eigentlich fast im Kopf ausrechnen.
Ob eine grafische Auswertung möglich ist, kann ich nicht sagen.
ok wen ich das richtig verstehe dann währe das bei einer 0.4 düse 1,51416 ergo muss ich dann bei  der
Andresse 29 ein 15 rein
wen du mir jetzt noch verraten kannst wie ich in die Codierebene 2 komme
grafische Auswertung müsste gehe im Moment mache ich das über die Brenner Laufzeit dies ist aber leider nicht genau
Falls jemand es auch machen möchte
{{ (float(states('sensor.heizung_brenner_laufzeit_heute'))) * 1,51416 | round(1) }}
1.Frage:Ja.
Codierebene 2:1.  Taste Wasserhahn + Heizung/Wasserhahn. ca. 2 s gleichzeitig drü-
cken.
2. ok zur Bestätigung.
3. +/- für gewünschte Codier-
adresse, Adresse blinkt.
4. ok zur Bestätigung, Wert
blink
Danke hab noch eine frage laut info muss ich nur bei 29:0 was eintragen meine hat ja Modulation von 50 und 100 laut daten Blatt 1,86 bei 100% also musste dann die code Adresse 29:18 sein oder 1.86
sorry das ich so viel Frage aber da gehe ich lieber auf nummer sicher
da ich eine andere Steuerung habe ihr noch Die Information wie man in die Codierebene 2 kommt
der Öldurchsatz bezieht sich ja auf 100% Brennerleistung.
Kann mir zufällig jemand sagen wie hoch dann der Öldurchsatz bei minimaler Modulation ist?
Beim großen Kessel wären es wenn ich es richtig verstehe 15,6 Kw mögliche Modulation.
Heist das dann 15,6 KW 100 % Modulation ?
Und 1 KW = 1% Modulation ? (12,5 KW Minlast + Modulation auf Maxlast 28.1 KW)
Ich weis das ein Ölmengenzähler die bessere Lösung wäre. Aber ich möchte in Home Assistant einen Sensor für den Ölverbrauch erstellen um einen ungefähren Überblick zum Verbrauch der Anlage zu haben.
Für Infos wäre ich dankbar.
Du weißt ja nicht,wie lange der Brenner mit der jeweiligen Modulation gelaufen ist.
Der Öldurchsatz dürfte sich ansonsten linear zur Modulation bewegen. Hat er also bei 100%einen Durchsatz von beispielsweise 2l/h,wären es bei 50% Leistung nur 1l/h.
Oh Danke für die schnelle Antwort.
Wie schon gesagt soll nur ein Überblick sein.
Die Laufzeit der Modulation kann ich über Grafana bzw. Home Assistant  doch ganz gut sehen.
Wenn die Modulation wirklich linear verläuft wäre das ja ein Ansatz.
Ich will nächste Woche noch die Codierung 29 aktivieren. Dann kann ich ja mal vergleichen in wie weit es dann mit der Berechnung in Home Assistant übereinstimmt.
@Ressler1997  Hallo! Hast du das mittlerweile für dich gelöst? Ich stehe vor der selben Herausforderung. Habe einen Vitoladens 300-C, Vitoconnect 100 und die Integration in Home Assistant.
Bekommst du vernünftige Werte errechnet für den Verbrauch?
Da die Anlage nicht direkt bei mir zu Hause steht habe ich das ganze dann doch nicht mehr in Angriff genommen.
Hab mich mit dem ungefähren Verbrauch den ich an der Regelung ablesen kann abgefunden.
Nutze die Möglichkeit eigentlich nur noch zur Überwachung aller Werte.
