Mein Vitotronic 200-H macht plötzlich keinen Mucks mehr.
Strom ist da, Schalter und Gerätesicherung funktionieren, in der Leiterplatte 230 V ist Strom.
Auf der Kleinspannungsleiterplatte haben die Temperatursensoren keine Spannung (ich nehme an, das müsste sein). Daher tippe ich auf einen Defekt der Netzteilleiterplatte.
Kann ich das irgendwie verifizieren, bevor ich eine neue kaufe?
Wie lange müsste denn so ein Netzteil halten, bevor man ein neues benötigt?
Danke
9 ANTWORTEN 9
Leuchtet denn die grüne LED?
Wo soll die LED sein (es leuchtet nichts)?
Weder die grüne Betriebsanzeige noch die rote Störungsanzeige leuchtet.
Hast du an deiner Regelung noch nie die grüne LED gesehen?
Wenn diese nicht leuchtet wird höchstwahrscheinlich die Netzteilplatine defekt sein.
Wäre die Leiterplatte N-LP3 (Nr. 7823981) für Vitotronic 200-H HK1B in Ordnung?
Wie oft muss so ein Netzteil gewechselt werden?
Welche Regelungsnummer hast du?
Es gibt keine Anhaltspunkte wie oft man das tauschen muss / kann / soll / darf.
Ist die Frage nicht hat überflüssig?
Mein Gerät hat die Nummer 7498904302597100
Auf der Netz-Platine ist die Nummer 7437889-1 SMT und F02 angegeben.
Dazu ein Aufkleber VI 7435068 28384
7837095
Schaltnetzteil SP102-A10 NR1/NRC 230V
Es hat funktioniert, vielen Dank.
