Luft im Ladekreislauf
Leider ist das Problem mit extremen Luftgeräuschen im Ladebetrieb an meinem Vitodens 200  immer nocht nicht gelöst. Diese Geräusche treten allerdings nicht bei jedem Ladezyklus auf, sondern unregelmäßig und sind dann als Gluckern in der Heizwendel des WW Speichers und nachfolgend als lautes Zischen im internen WT zuhören.
Dutzende Entlüftungsvörgänge bleiben ergebnislos, zig Vorort Termine von Viessmann und Fachfirma brachten keine Abhilfe.
Es herrscht große Ratlosigkeit, wieso die Luft ab und an im Ladekreislauf so deutlich zu hören ist.
Welche Ursachen kann es noch geben? Kann ein undichtes Umschaltventil möglicherweise Luft aus dem Heizkreislauf in den Ladekreislauf übertragen? Warum ist die Luft nicht immer zu hören?
Wer hat dazu Ideen?
Hallo gheier,
die weiteren Maßnahmen hat unser Servicetechniker bereits mit deinem Fachbetrieb abgestimmt.
Das Problem mit der Luft resultiert vermutlich aus der Fußbodenheizung.
Patrick
