Ich hatte vor zweit Tagen einen Klimasensor erfolgreich in die Regelung eingebunden.
Heute Nachmittag ist die Verbindung zum Sensor ausgefallen. Neu Verbinden, Batterie raus/rein usw. hat nicht bewirkt. Dazu blinkt der Sensor beim Verbindungsknopf drücken nur einmal kurz und nicht mehrfach. Bei Strom über USB kommt das Blinken, aber keine Verbindung.
Ist der Sensor nach zwei Tagen dev?
Wenn du am Klimasensor ein Netzteil anschließt,mutiert dieser zum Repeater für den LowPower Funk.
Und ich hoffe,du nutzt für den Sensor keine Akkus ?
Habe noch einen Versuch gemacht mit nur Batterie (wie schon mehrfach heute) und siehe da, nach Knopfdruck blinkt der Sensor wieder. Dann neben der WP die Dialog per Smartphone gestartet - nichts.
OK die ganze WP hart ausgeschaltet und neu gestartet, mit dem nächsten Verbindungsversuch wurde der Klimasensor sofort in die Regelung eingebunden.
Kann das ggf. etwas mit den aktuellen Systemproblemen der Server zu tun haben?
