KO1B an Vitorond 200
Ich möchte an meinem Kessel Vitorond 200 eine KO1B Steuerung verbauen. Bisher war eine vitotronic 200 kw 1 verbaut.
Habe mir daher eine gebrauchte KO1B beschafft. Leider ist in der Anleitung kein passender Codierstecker zu finden, könnte mir jemand die passende Nummer mitteilen?
Die Kessel Nummer lautet 7170291300672104
Weiterhin fehlen bei der KOB1 die Stecker die auf der Platine sein sollten, kann man die nachbestellen?
Besten Dank
Mathias König
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Matze-K,
die Bestellnummer des Kesselcodiersteckers lautet 7818915 und die Stecker der Regelung haben die folgenden Nummern.
Stecker (20,21,28,96) = 7837105
Stecker (40) = 7817229
Sensoren St. 2polig = 7837104
Steckklemme x12 = 7824017
Steckklemme 3pol.Nr1 = 7415058
Sorry, es muss der Codierstecker mit der Bestellnummer 7834995 sein. Bitte wende dich für die Abwicklung an deinen Fachbetrieb, damit er dies mit unserer Verkaufsniederlassung klären kann.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Matze-K,
Hallo Herr Schneider,
Ich habe den Codierstecker 7818915 95351 beschafft, leider passt dieser aber nicht in die KO1B Steuerung!? Der Stecker hat die gleiche Aussparung wie der der in der alten kw1 verbaut war.
