Guten Tag,
in der neuesten ViCare-App kann ich unter Heizkurve das Niveau nicht mehr verstellen, weil der große Button zum Speichern die Schaltflächen für + und - zum Teil verdeckt.
Die App ist auf einem iPhone 7 installiert.
Wie kann das Problem gelöst werden?
Th7
Hallo Th7,
laut Entwicklung wurde der Fehler mit der aktuellen Version (3.21.0) behoben.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Th7,
welche Version der App hast du installiert? (Unter Einstellungen ganz nach unten scrollen)
Kannst du den Bildschirminhalt nach oben verschieben ohne dass der Speicher-Button sich mit bewegt?
Lassen sich die -/+ Tasten drücken, wenn man vorsichtig neben den Speichern Button tippt?
Hallo Chris,
die Version der App lautet 3.20.0
Den Bildschirm kann ich leider nicht nach oben bewegen. Die +/- Tasten lassen sich nicht aktivieren. Eine Überlappung ist sehr gering, das reicht aber offensichtlich aus, die Funktion lahmzulegen. Auch ein Antippen neben dem Button hilft nicht.
Th7
Hallo Chris,
Th7
Hallo Th7,
ich würde dein Anliegen gerne an unsere Entwicklung weiterleiten, die einen genaueren Blick darauf werfen können.
Dazu würde ich noch folgende Informationen benötigen:
Hallo Chris,
die App ist auf einem iPhone7 mit der Softwareversion 15.7.5 installiert.
Vielen Dank
Th7
Hallo Chris,
Vielen Dank
Th7
Hallo Th7,
danke für die Infos, ich habe dein Anliegen an unsere Entwicklung weitergeleitet und werde mich melden, sobald ich eine Rückmeldung bekomme. (Ticket: TVC-1241)
Hallo Th7,
Vielen Dank,
die Seite funktioniert jetzt einwandfrei.
Th7
