Heizkurve richtig einstellen
auch wenn über die Heizkurve viel geschrieben wurde, brauche ich dennoch Hilfe.
Habe eine Vitodens 242-F 2,4-13
Im EFH 145m2 , Fußbodenheizung, 32cm Yton verbaut. Leider wurde an der Heizung die Heizkurve verstellt.  Es wurde nicht mehr richtig warm im Haus. Daraufhin hat der Heizungsmonteur die Neigung auf 0.7 und das Niveau auf 1 gestellt.
Außentemperatur Tag ca 3-4 Grad, Nachts ca minus 4-6 Grad. Solltemperatur 21 Grad. Jetzt habe ich innen im Haus überall ca 25 Grad was natürlich zu hoch ist. Habe erst die Neigung auf 0.6 gestellt. KEINE Besserung.
Dann morgens bei minus 5,4 Grad Außentemperatur Niveau auf 0 gestellt. Wieder KEINE Besserung.
Jetzt habe ich das Niveau auf minus 1 gestellt.  Ist das so richtig bzw muss ichbauf minus 2 stellen, falls es nicht kühler im Raum wird?
Vielen Dank
Hallo Pitcher-45,
wie du deine Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpasst, erfährst du in unserem Beitrag "Heizkurve richtig einstellen", auf unserer Homepage.
