Hallo zusammen, wofür ist die oberste Sicherung bei meiner Trimatik 7410 068-H?
Die Heizung ist leider ausgefallen, bzw. der Brenner nicht mehr angesprungen. Bin auf Fehlersuche warum die oberste Sicherung mit T630mA defekt ist.
Vielen Dank & Grüße FM
1 ANTWORT 1
Das ist die Sicherung für das Netzteil der Elektronik. Würde sie mal tauschen, wenn sie wieder durchbrennt ist wohl das Netzteil oder was an der Elektronik defekt.
Zum provisorischen Betrieb kannst du links an der Seite einen Kuli reinstecken, dann läuft die Anlage mit 75°C.
Man könnte auch eine neue Vitotronic-Regelung draufsetzen oder die Anlage komplett modernisieren.
Heizing
Heizing
