bei meiner Anlage (Vitocal 250a) werden offensichtlich für die einzelnen Räume unsinnige Ist-Temperaturen angezeigt, die zum Teil deutlich von den ebenfalls auslesbaren Sensorwerten der Vicare-Thermostate abweichen.
ViGuide zeigt im Gegensatz zu ViCare Zeitangaben zu den Werten an, da sind die Ist-Werte teils deutlich älter als die Sensor-Angaben.
Die Abweichungen betreffen im Prinzip alle Räume.
Dass die Heizung nicht gut funktioniert, wenn z.B. eine Soll-Temperatur von 22 eingestellt ist, eine Ist-Temperatur von 22,1 angezeigt wird, das Thermostat aber nur 21 Grad meldet, dürfte offensichtlich sein.
Wodurch wird der Effekt hervorgerufen und wie bekommt man das weg.
