Betrifft Heizanlage Viessmann Vitorondens 200-T mit Vilo Pumpe ( Foto). Wie wird die Pumpe am roten Drehknopf eingestellt ?
auf der linken Seite kannst du ein dynamische Volumenstrom einstellen und auf der rechten Seite kannst du ein konstanten Volumenstrom einstellen.
Für Heizkörper nimmt man eher ein dynamischen Volumenstrom.
Für FBH oder auch für ein Speicher nimmt man eher ein konstanten Volumenstrom.
Danke für die Antwort. Kann ich da selbst etwas einstellen oder brauche ich einen Fachmann von Viessmann ?
Ein Kind hat an dem roten Drehknopf herumgespielt und gedreht. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber die Heizkörper sind seitdem nicht mehr so warm und das leise Rauschen, das man vorher im Heizkörper hörte, ist fast weg. Ich nehme an, dass da jetzt weniger Durchfluss ist.
Nee das kannst du ruhig selber machen.
Einfach etwas erhöhen bis es wieder ausreichend ist.
Wenn du nur Heizkörper hast, dann wäre die linke Seite die richtige. (dynamisch)
OK, und Heizkörper zusammen mit Warmwasser die rechte Seite ?
2 |
