Duomatik Beschreibung
Hallo
ich bin auf auf der Suche nach der Duomatik Beschreibung inclusive Codierung! Gibt es eine PDF? Oder ein Link?
Wie ist die Regelung ohne Außenfühler?
Möchte zudem ein Außenfühler anschließen!
Woher weiß die Heizung bzw Heizkreispumpe wann sie angehen muss?
Wie kann man die Heizung programmieren bzw. codieren?
Gerade in der Übergangszeit ist die Pumpe aus obwohl man gerne heizen möchte!
Könnte mir bitte einer Helfen?
Sven
5 ANTWORTEN 5
Hallo SvePeJu,
wenn du die Herstellnummer deiner Duomatik mit angibst können wir dazu ggf. etwas sagen.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Anbei die Daten meiner Steuerung!
Die Duomatik arbeitet nach der sogenannten Fuzzy-Logik, nach einem 1000 jährigen Kalender.Dementsprechend wird die Heizkreispumpe im Herbst ein und im Frühjahr ausgeschaltet.Die Regelung selbst arbeitet wärmbedarfsgeführt.
Hier dazu noch ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung:
Die Sommer/ Winterumschaltung kann über folgende Codieradressen eingestellt werden.
Für die Umrüstung auf einen Außentemperatursensor muss wie folgt vorgegangen werden.
(Die Umrüstung sollte durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen)
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Nachricht!
Wie komme ich auf die Codierebene?
Könnte ich ein Handbuch per PDF haben?
Besten Dank
Sven
Die zugehörigen Unterlagen findest du unter folgenden Links.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481300VMA00001_1.PDF
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/5481300?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7450235%...
