Ich habe einen Viessmann Gasbrenner mit Vitotronic 200 und Vitohome 200.
Nun möchte ich die Vitohome 200 mit der Funk-Kesselansteuerung deinstallieren.
Muss ich nur das zweiadrige Kabel zwischen der Funk-Kesselansteuerung und der Vitotronic demontieren?
Muss ich noch eine Codieradresse (z.B. "A0") ändern? Wenn welche und auf was?
Vielen Dank und Gruß
Volker
Hallo VolkerT,
die Vitohome wird als Fernbedienung (Vitotrol 300) erkannt.
Wenn du die Vitohome also abklemmen möchtest,musst du anschließend die Codieradresse A0 auf 0 setzen.
Bitte die Vitohome nur bei ausgeschalteter Regelung abklemmen.
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Lösung.
Ist es eigentlich möglich die Viessmann Funk-Kesselansteuerung an eine HomeMatic CCU3 anzulernen?
Das wäre ein echter Gewinn für die gesamte Heizung.
Vielen Dank im Voraus
Volker
Diese Frage solltest du an den Hersteller "HomeMatic" richten.
Wir verkaufen dieses System nicht und können daher leider auch keine Aussage dazu treffen.
Für die smarte Heizungssteuerung bieten wir aber zusätzliche Komponenten an.
Informationen dazu findest du unter folgendem Link.
