7 Zoll Touch Display ohne Funktion
Hallo zusammen, folgendes Problem habe ich. Mein Touch Display ist leider ohne Funktion nach dem ich es abgenommen hab um die ViCare App wieder einrichten muss. Ich wollte auf meiner ViCare App meinen Heizung einschalten. Als ich die App öffnete war ich verwundet das ich aus der App geflogen bin. Hab gedacht die App hat sich Aktualisiert und deswegen ich mich wieder anmelden muss. Angemeldete und dann wollte die App von mir meinen Qr -Code um die Anlage neu zu registrieren. Ich also runter Sicherung von der Heizung gezogen das Display abgenommen und den Code gescannt und die App meinte die Anlage ist schon registriert. Ich das Display wieder eingebaut Sicherung wieder rein. Höre die Heizung läuft hoch die Zirkulationpumpe geht an und pumpt aber Display bleibt leider aus. Also Heizung wieder aus Stecker kontrolliert alles gut. Wieder eingeschaltet Display leider immer noch aus. Kann mir jemand weiterhelfen was man jetzt machen könnte ? Gibt es eine Sicherung oder so im Gerät ? Vielen Dank schonmal im Voraus
Diese sollten nicht verloren gehen. Die Einstellungen für die Funktionen der Anschlüsse an P1 und P2 müssen über den Inbetriebnahmeassistenten vorgenommen werden.
7 ANTWORTEN 7
Viss_steven,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
Nein das Problem wurde behoben.
Hab aber eine andere Frage.
Ich habe meine Vitodens W300 Baujahr 2020. Ich habe im Keller Heizungskörper und im Erdgeschoss Fußbodenheizung. Im Verteiler der Fußbodenheizung sitzt eine Pumpe die momentan einfach per Schukostecker in einer Steckdose angesteckt ist. Die Pumpe läuft theoretisch immer ob Sommer oder Winter. Ich möchte die Pumpe jetzt gerne auf die Anlage legen, damit wenn ich im Sommer nur noch Warmwasser brauche die Pumpe ausgeht und im Winter die Pumpe wieder angeht. Hab mal im Schaltplan geschaut ich kann die Pumpe an zwei Klemmen anschließen einmal an 96 und 156. Welche Klemme soll ich nehmen und welchen Parameter muss ich dafür ändern das die Pumpe angeht wenn ich im Winter die Heizung einschalte.
Hallo Viss_steven,
ich wünsche dir ein gesundes neues Jahr.
Werden beide Kreise, Fußbodenheizung und Heizkörper, über den Heizkreis 1 des Vitodens gesteuert? Was ist an P1 und P2 angeschlossen?
Guten Tag,
vielen Dank wünsche ich dir auch.
Ja genau beide Kreise laufen über Heizkreis 1.
Auf P1 ist nichts angeschlossen und an P2 ist die Zirkulationspumpe angeschlossen.
Dann kann die Pumpe an P1 angeschlossen werden. Teste einmal, ob diese dann bereits läuft. Falls nicht, muss über den Inbetriebnahmeassistenten der Anlage mitgeteilt werden, dass ein Heizkreis ohne Mischer hinter einer hydraulischen Weiche angeschlossen ist. In dem Fall würde die Pumpe dann laufen, wenn der Heizkreis aktiv bzw. im Heizbetrieb ist.
Hatte die schon auf P1 angeschlossen, da lief die Pumpe aber noch nicht.
Wenn ich das über den Assistenten mache gehen die anderen Einstellungen verloren ?
kann man das nicht über den Serviceeinstellungen machen ?
