Was passiert, wenn Durchfluss FBH zu hoch?
Wenn für den Heizkreis bspw. 0,5L/min berechnet wurden und ich auf 1,5L hochdrehen - wird es dann automatisch wärmer oder sogar kühler?
Kevin
10 ANTWORTEN 10
Beispiel:
Im Bad OG sollen 0,4Liter eingestellt werden.
Damit war es zu kühl.
Habe dann auf ca 1,5Liter erhöht, weil ich dachte, dass es dann viel wärmer würde.
Irgendwie ist es jetzt aber kälter als mit 0,4Liter ... und ich verstehe die Welt nicht mehr 😁
Kevin
Welche Heizkurve ist denn eingestellt  bzw. werden die 35°C VT überhaupt erreicht? Mischer vorhanden ?
Aktuelle Vorlauftemperatur ca 28 bis 30°C
Kevin
Dir ist aber aufgefallen, dass in der Tabelle angegeben ist, dass man von einer VT von 35°C ausgeht ?Und diese Vorlauftemperatur wirkt sich unmittelbar auf die Heizleistung aus.
Es geht mir eigentlich eher grundsätzlich ums Verständnis. Kann es wirklich sein, dass bei "zu hohem" Durchfluss weniger Wärme an den Estrich abgegeben wird?
Kevin
Wie gesagt, das ist unmittelbar von der Vorlauftemperatur abhängig. Würdest du mit den empfohlenen 35°C reinfahren, würde es natürlich etwas wärmer werden.  Fährt man kälter rein, kühlt man logischerweise auch die Bausubstanz.Hängt allerdings auch davon ab, welche Temperatur die umgebende Bausubstanz hat. Wie hoch ist denn die Temperatur vom Fussboden ? Unter Umständen reicht die empfohlene Durchflussmenge gar nicht aus ?
Hallo Kevin,
zu Deiner Frage ob eine höherer Durchfluss durch die FBH weniger Wärme an den Estrich abgegeben wird:
Bei identischer Vorlauftemperatur: Nein.
Durch eine Erhöhung des Durchflusses steigt die Rücklauftemperatur und somit wird mehr Wärme an den Estrich abgegeben.
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
hallo zusammen,
wie ist das zu verstehen VL Temp 35 grad. Das ist In meiner Berechnung auch so angeben?
bei 0 grad? Da habe ich momentan 29 und das passt eigentlich. 35 wäre da Sauna?!
gruss
lufti
Hallo Lufti,
Das ist bei NAT (Normaussentemperatur)
VG Michael
Die NAT ist unterschiedlich, je nach Standort.
Bei uns Minus 12°C.
Kevin
