Guten Morgen,
Ich habe gestern bei der Heizraumreinigung einen Ölfleck rechts neben den Ölkessel Mono Vitola BJ.1981 entdeckt. Ich habe ein Auffanggefäß montiert und es sind 200ml / 24 Stunden ausgetreten.
Ich vermutete einen undichten Druckschlauch und wollte schon welche bestellen.
Nach genauerem hinsehen und entfernen der Brennerabdeckung, sah ich Ölaustritt aus der Welle oben, unter der Magnetspule der Suntec Ölpumpe.
Da es kein Typenschild an der Pumpe gibt, hoffe ich, dass Sie mir helfen können.
1. gibt es einen Dichtungssatz?
2.welchen Pumpentyp könnte ich als Ersatz nehmen?
Viessmann BrennerNr: 707214004563,
Vielen Dank im voraus, lg Klaus
undefined707214004563
Hallo Klaus3552,
verwenden kannst du die Ölpumpe (Art.Nr.: 7834257) mit dem Umrüstsatz (Art.Nr.: 7218596).
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Ölpumpetausch ist nur was für den Fachmann.  Pumpentausch durch Laien ist eigentlich vollkommen ausgeschlossen.
Der Brenner muss nach Pumpentausch zwingend eingestellt werden. ( Abgasanalyse)
BTW: Bist du sicher ob man an einer fast 40 Jahre alten Anlage noch was investieren sollte?
Danke Hausdoc, für die rasche Antwort
Ich habe selbst GWH Installateur gelernt, aber auch wenn die Heizung 40J ist, Sie läuft gut und wegen einer tropfenden Pumpe entsorge ich die Anlage nicht.
Ich bräüchte nur die Nummer einer passenden Pumpe.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Hallo Klaus3552,
Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,
Danke für die rasche kompetente Antwort.
Schönes Wochenende
klaus3552
Hallo,du solltest dir zwingend Gedanken über den Komplettaustausch der kompletten Anlage machen und nicht über den Austausch der Ölpumpe.
Fährst du auch ein 40 Jahre altes Auto?
Egal was du mal gelernt hast, ein Abgasmessgerät brauchst du zwingend und wirst du sicherlich nicht haben.
Grüße und Kopfschütteln
