Hallo Community,
in meinem Keller tut seit nunmehr 30a ein Viessmann Vitola uniferral 22-27 kW zuverlässig seinen Dienst.
Vor ??? Jahren habe ich die Trimatik P gegen eine Trimatik MC 7450 260/261 ausgetauscht.
Jetzt wollte ich diese Regelung gegen eine Trimatik MC 7450 367 austauschen, da man diese mit einer Bedieneinheit kombinieren kann.
Frage 1:
Kann ich benannten Kessel mit dieser Regelung kombinieren?
Frage 2:
Gibt's eine modernere Regelung (mit Fernbedienung) als die 7450 367, die ich mit benanntem Kessel kombinieren kann?
MfG
Hallo SebastianN,
nahezu alle Trimatik-Modelle weisen inzwischen ein Alter von ca. 30 Jahren auf.
Vom Einsatz einer solch alten "Ersatzregelung" kann ich dir nur abraten, auch wenn es grundsätzlich technisch möglich ist.
Als Alternative zur Trimatik kannst du eine Vitotronic 200 Typ KW2 oder Typ KO1B/ KO2B verwenden.
vielen Dank für die Antwort.
Welche Fernbedienung passt an die jeweiligen Regelung?
Sind die Stecker und Temperatursensoren unifit, so dass
- abstecken
- Trimatik MC abbauen
- Vitotronic anbauen
- anstecken
- Vitotronic einstellen
funktioniert?
Oder benötige ich neue/andere Stecker?
MfG
Nein, die Systeme sind nicht einfach Plug&Play.
Für den Umbau wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort.
Solltest du noch keinen Fachbetrieb haben, findest du Betriebe in deiner Nähe unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Fernbedienungen:
Vitotronic 200 Typ KW2 = Vitotrol 200/ 300
Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B = Vitotrol 200-A/ 300-A oder Vitotrol 200-RF/ 300-RF (zusätzliche Funk-Basis wird benötigt)
