Bei meiner anlage tritt auch nach tausch der pumpeneinheit der fehlet e1 auf ...auch wenn ich die Ölschläuche in ein Kanister hänge funktioniert nichts... warte jetzt schon über 3 Stunden auf ein fachbezogenen Rückruf von Viessmann... vielleicht kann mir ja hier weiter geholfen werden
Ich nehme mal an, dass du die Ölpumpe meinst, welche getauscht wurde ?
Weitere Ursachen können sein: Falscher Öldruck, Schadhafte Entnahmegarnitur (einziehen von Falschluft), falsche bzw. defekte Öldüse.
Wie gross ist der Durchmesser der Ölleitung ? Hier dürfte allerdings nichts sein, da auch der Betrieb über Kanister nicht möglich ist. Passiert was, wenn du auf Prüffunktion schaltest ?
Sollte hier nichts weiter vorliegen, kann in relativ seltenen Fällen auch die Regelung selbst den Fehler verursachen. Das würde dann einen Austausch inklusive Codierstecker bedeuten.
Interessant wäre noch zu erfahren, wann der Fehler auftritt.
2 |
