mein Kessel wird über eine separate Anlagensteuerung gesteuert und über einen potentialfreien
Kontakt angesteuert. (Der Kessel speisst wie die Solaranlage und Holzheizung einen großen Puffer.) Geht das bei einem Kesselaustauch mit Vitola 200 mit Vitotronic auch?
mfg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Moin,ja das geht problemlos.
Moin,Gibt es hier nicht,kommt auch drauf an welche vitotronic. Das wäre der stecker 96. Gruß
4 ANTWORTEN 4
Danke für die Info - gibt es hier auch einen Schaltplan zum rutnerladen wo die Klemme ersichtlich ist?
Moin,Gibt es hier nicht. Das wäre der stecker 96.
