an meinem Vitodens 200-W mit Vitotronic 100 HC1B
ist eine Erweiterung EA1 angeschlossen.
Über den Eingang DE1 wird die Nachheizung eines Schichtenspeichers gesteuert.
Sie erwarten hier einen potentialfreien Kontakt.
Da ich ein weiteres Relais ansteuern muß, ergibt sich die Frage nach der Ausführung des DE1.
Kann ich das Relais in Reihe zum potentialfreine Kontakt legen?
Mit welchen Parametern( Netzspannung/Kleinspanung) fragen sie den Eingang ab?
Für weitere Informationen über die Eingangsbeschaltung von DE1 würde ich mich sehr freuen.
wenn ich es recht verstanden habe, willst du in die Leitung des E1 nochmals ein Relais schalten. Glaub nicht, dass das klappt.
Empfehlung:
Nimm das hier, deine Schaltspannung kommt an A1 und A2, die EA1 an 1+3, das andere Gerät an 4+6.
Heizing
Hi
vielen Dank für die fixe Antwort.
Wird aber so nicht klappen. Ich habe keine Schaltspannung zur Verfügung.
Ich muß wissen, wie der Eingang abgefragt wird.(Logic Input oder sonst wie)
Astronomix
Kann mir deine Schaltung gerade nicht ganz vorstellen. Zur Not brauchst du eben noch 230V aus dem Netz, gehst dann auf einen potenzialfreien Kontakt deines Speichers und schaltest dann darüber ein bauseitges Relais, das die EA1 schaltet.
Diese prüft nur, ob die beiden Kontakte verbunden wurden. Vermutlich fliest da ein geringer Strom über einen Widerstand.
Heizing
| 19 | |
| 13 | |
| 5 |
