Wir suchen dringend:
Ersatzkessel Viessmann Ölheizung
Hersteller Nr. 721156021093
18-31 kW
Bauzeichen 06-226-149
Unser Kessel ist undicht, das Wasser dringt in Kessel ein.
Oder wer hat bereits dergleichen anders gelöst?
Danke für Antwort 🙂
Ohne Weiteres ist zur Zeit kein Austausch Öl gegen ÖL zulässig. Ob das Gesetz weiterhin Bestand haben wird, ist fraglich. Zumindest die Union hätte wohl gerne Änderungen.
Dem Gesetz nach dürfen Neuanlagen nur noch betrieben werden, wenn sie zu 65% erneuerbare Energie nutzen.
Wie es sich bei einem Austausch verhält, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber es muss sicher geprüft werden, ob eine Alternative besteht.
Lass dir von deinem HB ein Angebot machen. Kannst auch mehrere einholen. Ersatz ist sowieso nicht drin, daher muss der Kessel und Speicher erneuert werden.
Haben eir schon vermutet. Danke. Darf man ohne weiteres einen Neuen einbauen? Würden gerne die Bestimmungen vorher kennen.
Sprich mit dem Schornsteinfeger und lote die Möglichkeiten aus, manchmal geht mehr als man vermutet.
Dann überlege zusammen mit dem Schornie ob evt. ein Holzofen und Klimaanlage mit PV bei den 65 % helfen.
Laut dem Koalitionsvertrag soll das Heizungsgesetz wieder abgeschafft werden. Es könnten sich also sehr viel mehr Möglichkeiten ergeben.
