hallo, gibt es fü vitola comferral eine knx anbindung?
8 ANTWORTEN 8
Hallo mgmffb,
wichtig ist nicht, welcher Kessel angeschlossen ist, sondern welche Regelung montiert ist.
Welche Regelung hast du an deinem Kessel denn verbaut?
Beste Grüße °be
Okay, hilft Trimatic was?
oder wo steht der name der regelung?
lg
mgmffb
Die Trimatik kann nicht via KNX angebunden werden. Wenn du deine Anlage via KNX anbinden willst, benötigst du mindestens eine Vitotronic 200-Regelung.
Beste Grüße °be
okay...
Danke
Ergänzung:
Eine moderne Vitotronic kann problemlos auf dem alten Kessel nachgerüstet werden.
Heizing
Heizing
Vielen Dank für deine Ergänzung, ich habe aber doch nichts gegenteiliges geschrieben.
Beste Grüße °be
okay danke.
wir wohl jetzt das bleiben was ist so lange es noch geht..
@CustomerCareBen
Stimmt, aber man konnte es auch so auffassen, du hast keine Vitotronic, also Pech gehabt.Smiley (fröhlich)
@mgmffbgebrauchte Vitotronics gibt's auch bei eBay, aber keine nehmen, bei der die Kapillaren abgeschnitten sind, die sind Schrott.
Heizing
Heizing
