Speicherkörper 150L (für Vitola 222 VE2A) 7197730 - ist in Deutschland noch irgendwo erhältlich?
Guten Tag,
gibt es eventuell einen Tipp, wo ein Viessmann Speicherkörper 150L (Vitola 222 VE2A), Artikelno. 7197730 in Deuscthalnd (oder anderen europäischen Ländern) noch bestellbar ist?
Falls nein: Eventuell ist auch ein anderer Speicher in diese Anlage kompatibel einzubauen?
Besten Dank,
Dosdos
6 ANTWORTEN 6
Könntest du die Herstellnummer des Vitola 222 posten?
die Anlage besteht aus:
Vitola 222 / Herstellnummer: 7197569601522105
Heizkessel Vitola 200 / Herstellnummer 7198533610809105
Speicher / Herstellnummer 7197730606145105
Defekt ist nur der Speicher, den man beim Hersteller nicht mehr bekommen kann. Für einen Tip, wo man diesen noch bestellen kann (bzw. eine alternative Lösung ohne die gesamte Anlage auszutauschen) wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
DosDos
Originalspeicher ist aussichtslos.
Als "Bastelobjekt"  ließe sich unter der Verkleidung ein Vitocell 100-W CUGA mit 150 l  plazieren.
Dabei ist zu beachten, daß dieser Speicher ca 5 cm höher ist und  sich alle Anschlüsse oben befinden.
Auf die obere Kesselverkleidung  müsste demnach ggf verzichtet werden.
Vieleicht kannst du diese Option durch deinen Fachmann prüfen lassen.
PS: Warum ist der Originalspeicher defekt?
Hallo dosdos,
wie von @Hausdoc bereits erwähnt, ist der Speicherkörper nicht mehr erhältlich. Daher wird es bei Dir vermutlich auf einen nebengestellten Speicher hinauslaufen, wenn bauseits keine andere Lösung gefunden wird.
Beste Grüße °sr
besten Dank für die Erläuterung. Der Speicher ist nach Auskunft von einem Fachmann irreparabel, da es an den Anschlüssen leckt (Korrosion?)
Sieht dann wohl doch eher nach einer kompletten Neuanlage aus, was ich nach 11 Jahren nicht akzeptabel finde, nur weil es keine Ersatzteile mehr gibt ...
Dosdos
Hallo dosdos,
wieso der Speicherkörper an den Anschlüssen undicht geworden ist, lässt sich für uns aus der Ferne nicht nachvollziehen. Dein Heizungsfachbetrieb kann sich in diesem Zusammenhang ein individuelles Angebot für einen neuen Speicher bei seiner zuständigen Verkaufsniederlassung anfertigen lassen.
Beste Grüße °sr
