habe einen vitoladens 300-w,eingebaut 2013. nachdem im vorigen jahr diverse teile getauscht wurden und bei der wartung düse und zündelektrode gewechselt wurden, gab es heute wieder störung . fehlermeldung F3. nach kontrolle mußte festgestellt werden ,das zündelktrode total hinüber ist. was kann der grund sein, das diese noch nicht mal ein jahr durchhält. danke schon mal im voraus für eure tipps. nemo 63
Ich vermute mal, dass du mit -hinüber- sowas wie -verbrannt- meinst ? Als mögliche Ursache fallen mir ein : falsche Elektrode,falscher Abstand und , obwohl unwahrscheinlich, ein Herstellerfehler. Wie sehen die Abgaswerte aus ? Öldruck ?
Auch, wenn die Elektrode grundsätzlich ein Verschleissteil ist,sollte sie deutlich länger als ein Jahr ihren Dienst tun.
