Zeitprogramm Trinkwasserzirku-Pumpe Individuell
Kessel Vitoladens 300-T, Regelung Vitotronic 200, in Betrieb seit 10-2008
Eine neue Trinkwasserzirkupumpe wurde eingebaut Grundfos UPS 15-14 B PM DE
Anschluss an Stecker 28, Zeiteinstellung Individuell vorgenommen, aber funktioniert nicht, Pumpe läuft dauerhaft
(vorherige Pumpe Grundfos UP 15-14 BU mit integriertem Timer).
Welche weiteren Einstellungen sind nötig?
Hallo fr-77,
schaltet die Pumpe denn im Relaistest noch ab? Ist eventuell die Warmwasserbereitung momentan aktiv? Prüfe bitte, wie die Codieradresse 70 in der Codierebene 2 eingestellt ist.
Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Hallo fr-77,
Grüße °pa
Danke, das leite ich unserem Techniker weiter.
Freundlichen Gruß
Die Einstellungen waren alle o.k.
Gestern ist nach exakt 1 Woche nach Montage das Zeitprogramm angelaufen und funktioniert wie eingegeben.
Keine Ahnung wieso.
Danke für Ihre flotte Antwort zu Anfang.
Freundlichen Gruß
