Guten Tag,
unser Vitola-biferral VB015 soll für eine Fussbodenheizung erweitert werden und wir dürfen das Material selbst besorgen.
Welcher Typ Vitotronic passt denn zu unserem Kessel?
Viessmann Vitola-biferral VB015
Herstellernummer 7516263500018103
Bauart-Zulassungskennzeichen 06-226-560
Alles andere konnten wir schon in Erfahrung bringen.
Vielen Dank für IHre Hilfe
Das müsste Baujahr 95 sein oder ?
Und ganz ehrlich? Ich würde hier keinen Cent mehr reinstecken..
Wenn es aber unbedingt sein müsste: Es wäre eine Vitotronik 200 KO1B nötig, weil diese auch einen Mischerkreis steuern kann. Zumindest wurde ich einen Mischer für die FBH vorsehen.
Oder aber, falls die FBH nur in ein,zwei Räumen verlegt wird, könnte auch ein RTL-Ventil genügen.
Dann würde es auch eine KW 2 tun. Sofern der Kessel eine Umrüstung zulässt.
Hallo Franky, vielen Dank für die Antwort. genau, leider geht es bei mir gerade nicht anderweitig, sonst hätte ich auch eine andere Lösung bevorzugt. Eine Divicon mit Umwälzpumpe Wilo PARA 25/8 habe ich auch schon, das müsste so laut den INfos für FBH, Heizkörper und Warmwasser funktionieren. LG!
