ich brauche eine neue Ölpumpe, weil die Jetzige leckt. Würde mich freuen, wenn mir jemand mitteilen könnte, welche ich nehmen kann.
Beste Grüße
Alusch
Könnte auch gut sein, dass deine Pumpe noch eine Suntec ist. Für die gibts einen Ersatzteil-Satz:
Hallo Franky,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Kann man die erstgenannte Pumpe gegen die Suntec austauschen? Ich bin mir nicht sicher, ob der Ersatzteilsatz die Lösung ist. Könnte es nicht das Lager sein?
Es kommt so ziemlich alles in Frage . Die obige Pumpe wird als Ersatzteil- in der App genannt.
Wenn eine Pumpe aber undicht ist,sind meistens die Dichtungen defekt. Bei einem Lagerschaden ist es meist hörbar .
Natürlich ist der Rest der Pumpe auch schon betagt. Von daher ist es kein Fehler,die ganze Pumpe rauszuhauen.
Dann werde ich die komplette Ölpumpe auswechseln. Nochmals Danke für die freundliche Unterstürzung
Ich bin etwas irritiert, in der Serviceanleitung, die der Anlage beilag, ist von anderen Ölpumpen Modellen die Rede. Danfoss Typ BFP 31 und Suntec Typ ALE 35. Die sind deutlich günstiger. Von der eingebauten Pumpe füge ich ein Bild ein.
Laut der Brennernummer wird obige Pumpe in der Ersatzteil- App angezeigt.
Und natürlich das Set für die Suntec.
https://www.oeg.net/de/oelpumpe-linksdrehend-universell-einsetzbar-112000000#articleDownloadsTab
https://www.oeg.net/de/oelpumpe-rechtsdrehend-universell-einsetzbar-112000010
Diese Pumpen sind annähernd universell einsetzbar. Ein Austauschspiegel ist auf der Seite verfügbar.
Moin, ich habe die Universalpumpe bestellt und werde berichten was daraus geworden ist.
Danke nochmals für die Unterstützung.
