Welche Kesseltür brauche ich für die Umrüstung eines Vitola uniferral e 29 – 34 kW
ich beabsichtige einen Viessmann-Ölkessel Vitola uniferral e 29 – 34 kW von Öl auf Gas mit einem Weishaupt—Gasgebläsebrenner WG5N/1-A LN umzurüsten.
Dazu benötige ich eine andere Kesseltür, da die vorhandene ein angegossenes Lüftergehäuse für den Ölbrenner hat.
Ich habe verschiedene Angebote, wo ich der Meinung bin, dass sie alle passen. Was mich irritiert ist, dass sich die Bezeichnungen und Artikelnummern unterscheiden. Ich vermute, es handelt sich um alte und neuere Bezeichnungen.
Folgende technische Daten:
Herstellerdaten Viessmann-Kessel: Vitola uniferral e 29 – 34 kW
Herstellernummer: 7307753105451107
Angebote von Kesseltüren:
  1. BV33/1 Artikel-Nr. 7205422
  2. BV33 Artikel-Nr. 7084741
  3. BV33/1 Artikel-Nr. 7212934
  4. 29 – 33 kW Artikel-Nr. 7823486   alte Nummer: 7212934
Preislich sind das 1. und 2. Angebot für mich interessant. Passt eine der beiden Türen an den Kessel und kann man daran den oben angegebenen Brenner montieren?
Für eine schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar, da ich noch bis zum 20.04.17 eines der genannten Angebote persönlich bei einem privaten Verkäufer abholen könnte und mich gerade in der Nähe im Urlaub befinde.
Mit freundlichem Gruß
G.L.
Hallo ge-lu,
prinzipiell liegt @Kundendienst richtig. Es handelt sich bei seiner Bestellnummer jedoch um die alte. Die Aktuelle ist die 7823486.
Beste Grüße °jo
4 ANTWORTEN 4
Also laut Artikelnummern vom Kessel passt diese hier da kannst du dann den Weishauptbrenner montieren.
Hallo ge-lu,
Beste Grüße °jo
Guten Abend,
ich habe nun die richtige Kesseltüre gekauft.
Vor ca. 10 Jahren habe ich an meiner alten Kesseltüre den Dämmblock gewechselt. Der wurde damals mit der Kesseltüre verklebt. Kleber war dabei.
Bei der neuen Kesseltüre war der Dämmblock nur angeschraubt.
Kann mir jemand sagen, ob das bei den neuen Kesseltüren nicht mehr erforderlich ist? Im Karton war auch kein Kleber. Ich kann aber nicht sagen, ob der Original-Karton schon mal geöffnet worden ist.
G.L.
Hallo ge-lu,
bei den neuen Brennerverschlussdeckeln wirst du den Kleber vergeblich suchen. Der Wärmedämmblock ist in der Tat ausschließlich geschraubt.
Die Dichtschnur wird weiterhin geklebt. Der Lieferumfang der Dichtschnur beinhaltet auch den Kleber.
Beste Grüße °jo
