Hallo
Ich wollte gerne wissen warum ich 2 Pumpen im Vorlauf meiner Heizung Hallo habe.
Vom Kessel geht ein Rohr nach oben bis unter die Kellerdecke geht weiter nach rechts der Wand entlang und dann wieder nach unten dann kommt ein absperrventil die Pumpe die man nicht regeln kann und nochmal ein Absperrventil und dann verschwindet das Rohr in so einem länglichen silbrigen Kasten.
Aus dem Kasten kommt dann neben anderen rohren der Vorlauf für die Heizkörper raus. Es kommt ein absperrventil dann eine biral Pumpe die man verstellen kann ein absperrventil und dann geht das Rohr hoch ins Haus.
Auf dem Bild von links nach rechts
Rücklauf Heizkörper
Vorlauf Heizkörper
Rücklauf wasserspeicher Beheizung
Vorlauf wasserspeicher Beheizung
Rücklauf Kessel
Vorlauf Kessel
Weiss ich nicht
Irgendwas für den Kachelofen in der Küche oben um warmes Wasser mit Holz machen zu können und Heizung warm machen
Da wir deine Heizanlage nicht kennen, wird dir auch keiner eine Auskunft geben können.
Gibts vielleicht sowas wie ein hydraulisches Schema ?
