An unserer Heizung Vitola 200 mit Vitotronic 200 sind 2 Heizkreise angeschlossen.
Nun kann man an beiden Kreisen ja Warmwasser einstellen.
Welcher Wert zählt denn ?
Wenn ich bei Kreis 1 (Radiator) Warmwasser 50 Grad einstelle und bei Kreis 2 (Fussboden) Warmwasser 30 Grad einstelle wie ist dann die Warmwassertemperatur ?
Hat die Warmwassertemperatur bei Kreis 2 (Fussboden) Auswirkungen auf die Temperatur in der FBH ?
Man stellt ja die Raumtemperatur ein. Das steuert doch die Wärme in der FBH, oder ?
Vielen Dank im Voraus
Jochen
Um welche Vitotronic 200 geht es (z.B. KW2 - siehe Titelseite der Bedienungsanleitung)?
Ab Werk ist die Regelung so eingestellt, dass die Einstellung für die Warmwasserbereitung für alle Heizkreise gilt.
Handelt es sich um ein Einfamilienhaus oder ein Mehrparteienhaus?
Wenn ich aber "Warmwasser 30 Grad" lese, dann geht es wohl eher um die Temperatur für Raumbeheizung?
Bei einer "normalen" Anlage mit 2 Heizkreisen und WW-Bereitung gibt es
- Einstellungen für Raumbeheizung mit HK1 (hier Radiatoren)
- Einstellungen für Raumbeheizung mit HK2 (hier FBH)
- Einstellungen für die Warmwasserbereitung (WW-Speicher), d.h. warmes Trinkwasser z.B. zum Duschen usw.
Für die Raumbeheizung (HK1 und HK2) können für jeden Heizkreis Heizzeiten, Soll-Raumtemperaturen (für normalen und reduzierten Betrieb) sowie eine Heizkennlinie (Neigung und Niveau) eingestellt werden. Daraus und mit der Aussentemperatur berechnet die Regelung die nötige Vorlauftemperatur für den entsprechenden Heizkreis.
Normalerweise ist die VL für eine FBH erheblich niedriger als für Radiatoren, was mit einem Mischer erreicht wird.
Für die WW-Bereitung können die Soll-WW-Temperatur sowie die Zeiten, wann der WW-Speicher auf Wunschtemperatur gehalten werden soll, eingestellt werden.
Zwischen WW-Bereitung (Aufheizung des WW-Speichers) und Raumbeheizung besteht normalerweise kein Zusammenhang (kann aber).
Die Einstellungen für den "Normalfall" sind in der Bedienunganleitung ausführlich beschrieben. Falls trotzdem noch Fragen offen sind, einfach weiter fragen.
