Heizung im Sommer ganz ausschalten
ich möchte bei unserer vorhandenen Viessmann Heizanlage im Sommer die gesamte Heizanlage außer Betrieb nehmen um Heizöl einzusparen.
Die Erzeugung von Warmwasser soll durch die vorhandene Solarkollektorenanlage in Verbindung mit der Differenztemperatursteuerung und dem Wasserspeicher erfolgen.
Die vorhandene Heizanlage besteht aus folgenden Komponenten:
Heizkessel:
Viessmann Vitola Comferral
Herstellernummer: 7516638715263103
Typ VMO22
Regelung:
Viessmann Trimatik
Herstellernummer: 70119607; T 40 IP 20 D
Seriennummer 7450285
Differenztemperatursteuerung für Solarkollektor
Viessmann Vitosolic 100
Typ: SD1
Herstellernummer: 7438086207222
Solarkollektor
Fabrikat: Wolf, Flachkollektor
Typ: TopSon.
Warmwasserspeicher
Viessmann Vitocell 100 B
Inhalt: 300 l
Herstellernummer: 7498989201568109
In unserem Haushalt sind derzeit 3 Personen.
In unserem Haushalt könnten wir es regeln, dass eventuell nur in der Zeit, in der durch hohe Sonneneinstrahlung das Trinkwasser erwärmt ist, geduscht wird. Weiteres heißes Wasser würde nicht gebraucht, temperiertes Wasser wäre tagsüber ausreichend.
Zu meinen Fragen:
- Kann durch einfaches Abschalten des Heizkessels (Kippschalter in der Steuerung) Ölverbrauch im Sommer vermieden werden?
- Gibt es spezielle Maßnahmen die bei der Abschaltung zu beachten sind?
- Können am Heizkessel Schäden durch den Stillstand entstehen?
- Wird die Anlage im Herbst nach dem Einschalten wieder störungsfrei funktionieren?
- Wäre für diese Wunsch-Betriebsart eine Umprogrammierung oder ein Umklemmen in der Steuerung erforderlich, wenn ja, welche?
- Wären die 300 l heißes Wasser ausreichend zum Duschen, wenn alle Personen nachmittags oder abends duschen würden?
- Welche Ca.- Wassertemperatur wäre am nächsten Morgen verfügbar, wenn durch den Solarkollektor der Wasserspeicher am Tage zuvor auf ca. 60° erwärmt worden ist?
Für die Beantwortung der Fragen wäre ich sehr dankbar, ebenso für weitereführende Hinweise und Ratschläge.
Hallo HS-Malsch,
die Vitosolic 100 SD1 arbeitet unabhängig von der Trimatik. Du kannst die Trimatik also entweder komplett abschalten oder einfach nur in die Betriebsart Abschaltbetrieb stellen. Schäden am Heizkessel werden dadurch keine entstehen.
Es kann sein, dass aufgrund des Alters der Trimatik ein paar Codieradressen verstellt sind, wenn du die Regelung wieder einschaltest. Diese können dann aber wieder eingestellt werden. Welche Adressen dies sind, kann man bis auf die Codierungen 01:00 und 00:15 pauschal nicht beantworten.
Je nachdem wie lange die Personen duschen, werden die 300 Liter nicht ausreichend sein. Abgesehen davon wirst du abends keinen ausreichenden Solarertrag mehr haben, um den Speicher für den nächsten Tag zu laden.
Bei einer optimalen Auslegung wirst du ca. 3-5 Grad pro 24 Std Verlust haben.
Beste Grüße °pa
Hallo HS-Malsch,
Beste Grüße °pa
