Guten Tag,
ich betreibe einen Heizkessel Vitola biferral-e (18 bis 21 kW) mit der Seriennummer 721153916557 und dem Regelsystem Vitotronic 200 Typ KW2, Seriennummer 7450750413193102.
Externe Komponenten sind Heizkreispumpe (kein Mischer) und Pumpe für den Warmwasserspeicher, sowie Temperaturfühler für die Warmwasser-und-Außentemperatur.
Für die installierte Vitotronic 200 Typ KW2 würde ich gern eine solche Typ KO1B als Reservesystem erwerben.
Sind beide Regelsysteme anschlusskompatibel?
Was ist beim Austausch zu beachten?
Freundliche Grüße von JuergenF
Hallo JuergenF,
wenn du uns noch mitteilst was genau du unter "Anschlusskompatibel" verstehst, können wir ggf. etwas dazu sagen.
Vom Grundsatz her kann die KW2 gegen eine KO1B getauscht werden, der Austausch muss jedoch durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden.
Hallo Benjamin,
danke für die Antwort.
Die Frage ist, ob die Hardware-Schnittstellen bei KW2 und KO1B gleich sind.
Das würde bedeuten, bei einem Tausch steckt man die externen Anschlüsse bei der KW2 aus und dann bei der KO1B an entsprechenden Stellen wieder ein.
Das betrifft die Anschlüsse für die Pumpen, die Temperaturfühler und die Brennersteuerung.
Freundliche Grüße Jürgen
Die Stecker selbst sind gleich, aber die Sensoren sind andere.
Also es ist nicht einfach nur die Grundregelung zu tauschen und daher die Aufgabe für ein Fachbetrieb.
