Vitotronic 200 KW1 an Vitola 111 durch Vitotronic 200 K01b ersetzen
ich wollte wissen ob die K01b anstelle der kw1 eingebaut werden kann.
Heizung ist die Vitola 111
Danke
Hallo AndyHIP,
ja, die beiden Regelung können gegeneinander getauscht werden.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo AndyHIP,
Beste Grüße °be
Super, vielen Dank.
Kann ich den Kesselcodierstecker übernehmen und die vorhandenen Temperaturfühler belassen?
Die Sensoren sowie der Codierstecker sind unterschiedlich. Die Sensoren liegen der neuen Regelung bei und der Codierstecker muss passend zum Kessel mitbestellt werden.
Beste Grüße °be
Ah ok, danke.
Sonst brauche ich nichts, oder? Die Brennerleitung kann man anschliessen denke ich und der Aussenfühler kann bleiben, oder?
In der Vitotronic 200 KW1 steckt aktuell ein Codierstecker F1, welcher wäre denndas Pendant für die KO1b?
Kessel ist ein Vitola 111.
Wie bereits geschrieben, haben die beiden Regelung unterschiedliche Sensoren. Das betrifft auch den Außentemperatursensor.
Wenn du bisher den Codierstecker F1 hast, benötigst du auch wieder einen Codierstecker F1, aber mit der Bauform für die neue Regelung.
Bitte wende dich diesbezühglich an deinen Heizungsfachbetrieb, dieser kann dann ein Angebot in unserer Verkaufsniederlassung anfordern.
Beste Grüße °be
