Hallo, habe seit einigen Tagen das Problem, dass der Brauchwasservorzug (Pumpe) nicht mehr abschaltet, auch wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Damit wird natürlich der Heizkreislauf (Pumpe) nicht mehr angeschaltet und es findet keine Erwärmung in der Wohnung statt.
Dieser Fehler ist so alle 3 bis 4 Tage. Ich kann jedoch dem Hauptschalter der Heizung aus- und wieder einschalten, so dass sofort der Heizkreislauf startet da offenbar das Brauchwasser noch heiss genug ist.
Kühlt das Wasser ab schaltet ganz normal auf Brauchwasser um und erhitzt dieses ganz normal. Eine Umschaltung auf den Heizkreislauf gelingt wie gesagt so alle 3 Tage nicht mehr. Hat jemand einen Vorschlag was zu tun ist? Danke
Hallo PH1,
gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Anlage bzw. Regelung mit an.
Wird der Sollwert erreicht oder überschritten?
Die Warmwasserbereitung ist nämlich erst beendet, wenn der Sollwert um 2,5K überschritten wurde.
Was geschieht, wenn du den Sollwert auf 10°C reduzierst, schaltet die Anlage dann in den Heizbetrieb um?
