im Zuge der Renovierung wurde bei uns im Haus eine Fußbodenheizung eingebaut. Die Heizungsanlage selbst, haben wir jedoch noch nicht getauscht. Diese soll noch drin bleiben. Es wurde eine Fachfirma beauftragt , die den Umbau übernehmen sollte. Nach zahlreichen Anläufen, hat der Heizungsbauer nun mitgeteilt ,dass er den Mischer nicht zum laufen bekommt.
Nun habe ich natürlich selbs etwas recherchiert und habe gesehen, dass man mit der Vitotronic KB2 (7186470) gar keinen Mischer ansteuern kann.
Die Fachfirma hat inzwischen neben der Pumpengruppe mit Mischer auch ein Zusatzmodul für den Mischer (7301062 ) eingebaut.
Kann mir jemand sagen welche Vitotronic ich einbauen muss , damit das ganze funktioniert. Im Forum habe ich was von Vitotronic 200 KW2 gelesen. Wichtig wäre es, dass die alten Sensoren und das Zusatzmodul für den Mischers ebenfalls verwendet werden können.
Das müssten alle Ni500 Sensoren sein.
bevor du die gebrauchte Regelung kaufst gibt die S/N dieser hier ein
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
und prüfe das noch mal.
in den Anleitungen von vor 20 Jahre wurde dieser Mischer empfohlen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450650
nein das kann die 150 nicht,
Siehe
Alternativ könnte man den Mischer auch auf einen fixe Postion stellen und an der 150 KB2 einen Aussenfühler anschliessen.
Dann hat sie den Funktionsumfang einer KW1.
Die Vorlauftemperatur wird aber etwas mehr schwanken als mit einer KW2
Vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht. Weißt du zufällig ob die ganzen Sensoren(der alten Vitotronic 150) bei der Vitotronic 200 KW2 bzw. Vitotronic 300 KW3 ebenfalls verwendet werden können oder muss ich da andere einbauen?
Eingebaut sind momentan Außentemperatursensor (ATS), Kesseltemperatursensor (KTS) und Speichertemperatursensor (STS) .
Da ich das Zusatzmodul für den Mischer ja sowieso da habe, bevorzuge ich die Lösung mit der Vitotronic 200 KW2. Passt das Mischererweiterungsset 7301062 auch dazu?
Viele Grüße und Vielen Dank für eine so schnelle Antwort
