wir haben eine Vitorond200 im Keller stehen und wir möchten das Gerät gerne remote Steuern und ggf. Verbrauche ermitteln.
Es gibt ja die Vitoconnect. Ist diese ohne weiteres kompatibel?
Die Daten auf der Homepage sind da widersprüchig.
Ist die Vitorondens dasselbe wie eine Vitorond? (Ich glaube ja nicht 😉 )
Vielen Dank für euren Support.
AK
Hallo Numelle,
wie du schon geschrieben hast, ist in deiner Anlage die Regelung Vitotronic 200 KW2 verbaut, diese ist mit unserem Vitoconnect (OPTO) kompatibel.
Über den Vitoconnect kann die Anlage mit dem WLAN / Internet verbunden werden und dann mit Hilfe der ViCare App von unterwegs aus gesteuert werden.
Hallo Numelle,
ob die Anlage über den Vitoconnect mit dem Internet verbunden werden kann, hängt von der verbauten Regelung ab.
Könntest du mir bitte die Herstellnummer der Anlage mitteilen, damit ich einen genaueren Blick darauf werfen kann?
Hallo Chris,
Danke dir für deine schnelle Rückmeldung. Die Nummer lautet wie folgt:
7450352054133105
Vitotronic 200 Typ Kw2
Hallo Numelle,
Verbrauch kanst damit aber nicht auslesen. Es sei denn, die Vitotronik hätte ein Energiecockpit.
Danke euch vielmals für eure schnellen Antworten!
Das hilft mir sehr. Verbrauch wäre auch nicht so schlimm im ersten Moment , wenn er nicht angezeigt werden könnte.
Hallo, ich klinke mich mal hier mit rein.
Gilt die Lösung auch für einen Vitorond mit der Seriennummer 7170291502020109?
Ist nur von der Regelung abhängig. Hast eine Vitotronik 200 ,ja. Hast nur eine 100,musst aufrüsten.
Ist eine 200.
Muss ich beim Vitoconnect irgendwas beachten?
Du sagtest, Opto.
Jetzt habe ich geguckt. Es gibt, opto2?
Ist es einfach nur eine weitere Version, die dann auch funktioniert? Oder ist sie viel zu neu eventuell andere Anschlüsse?
Die Opto- 2 bietet zusätzlich den LowPowerFunk. Um Thermostate und Klimasensoren einzubinden .Willst den Kessel nur Fernsteuern,reicht die Opto1.
Okay, ich will schon gerne die Thermostate und eventuell andere Sensoren auch mit einbinden.
Ich habe von Fritz die Thermostate und habe sie natürlich auch über die Fritzbox angeschlossen. Ich würde die Anlage so also ansteuern können. Das ist schon mal gut.
Danke!
Wenn es sonst noch irgendwelche Beanstandungen gibt, kannst du mir ja gerne da drauf Antworten. Ansonsten wünsche ich dir und euch allen einen schönen Tag noch.
Die FritzThermostate kannst damit nicht einbinden. Das klappt nur mit den Thermostaten von Viessmann.
In meinen Augen reine Geldschneiderei. Wenn man die Ausgaben dem Nutzen gegenüberstellt,ist es ein Verlustgeschäft.Für dich,versteht sich.
Definitiv, ich kaufe mir keine neuen Thermostate. Die sind gerade mal vier Monate alt.
Ich hätte mich natürlich vorher darüber informieren können. Mir war das aber nicht bewusst, dass es auch da bei Probleme geben wird.
Dann wird es halt eben der opto 1.
Der heisst Vitoconnect 100 oder?
Das wir uns auch richtig verstehen. Opto 1 und 2 sind im Grunde gleicher Bauart. Es ist also kein anderer Anschluss oder so.
Die Opto 2 bietet nur eine bessere Ausstattung. Ob man die dann auch nutzt,ist ein anderes Thema.
Ok. Dann hab ich das.
