Vitoplex 200 ölkessel
ist es möglich dev vitoplex 200 ölkessel mit einer App und wlaan zu bedienen?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Vielen Dank!
Damit endet meine Suche!
Sie waren einegrosse Hilfe für mich!
Gruss
12 ANTWORTEN 12
Hallo Kkc,
ob eine Anlage über die ViCare App gesteuert werden kann, hängt immer von der verbauten Regelung ab.
Welche Regelungen unterstützt werden, findest du hier unter "Unterstützte Regelungen".
Ob diese Liste erweitert wird, kann ich dir leider nicht sagen.
Danke für das Bericht.
es ist mir aber immer noch nicht deutlich.
Unser Vitoplex mit der Nummer7188527 601135106 von 2007 wird mit einem Wabdgerät: Vititrol 300 aus der Wohnung bedient.
kann man einen Vitoconnect anschließen auf dem Vitotrol 300 oder austauschen?
Für eine Antwort wäre ich dankbar
Eine Vitoconnect würde an der Regelung angeschlossen, nicht an der Fernbedienung.
Das würde aber nur funktionieren, wenn die Regelung mindestens eine Vitotronik 200 wäre. Falls damals nichts anderes ausgemacht wurde, sollte der Kessel eine Vitotronik 100 haben. Diese bietet aber keine Möglichkeit, eine Vitoconnect anzuschliessen.
Du kannst ja mal ein Bild von der Regelung reinsetzen. Aufgeklappt.
Sieht für mich aus wie eine Vitotronik 100. Und die ist nicht mit einer Vitoconnect kompatibel.
Vielen Dank!
Gruss
Hallo!
unser vitiplex heisskessel läuft nur mit Handbetrieb
der französische Monteur weiss nicht was kaputt ist ( Feher b4)
er sagt 5 Leiterplatten sind drin und er weiß nicht welche kaputt ist.
ist es dann nicht besser, die ganze Steuerung System umzutauschen?
was müsste dann erneuert werden und was würde das kosten
ich würde um die Antwort freuen
vielen dank
Die KI schreibt dazu,dass entweder die Elektronikleiterplatte defekt ist( die,welche die Sensoren auswertet) oder ein interner Fehler vorliegt.
was würde es kosten die ganze Steuerungsystem erneuern?
Das entzieht sich meiner Kenntnis .Ist auch immer vom HB abhängig.
HB Was ist es?
HB- HeizungsBauer.
