Vitocomm 100 LAN 1 + Vitoplex 300
Eine Vitocomm 100 LAN 1 ist an einen Vitoplex 300 angeschlossen. Bisher wurden die Einstellungen bezüglich der Temperatur usw. von privat ferngesteuert. Das Gebäude hat den Eigentümer gewechselt. Wie könnte man am einfachsten die Steuerung der Anlage übernehmen? Ich habe mich bei Vitodata registriert, aber wenn ich die Vitocomm als Anlage anmelden möchte, erscheint die Meldung, dass das Gerät bereits angemeldet ist ("Zu den eingegebenen Herstelldaten wurde bereits eine Anlage aufgeschaltet. Zu den gleichen Herstelldaten kann keine weitere Anlage angelegt werden."). Laut Bedienungsanleitung könnte man die Vitocom aus dem Server löschen, indem man die Taste 4 für 30 Sekunden gedrückt hält. Wird der Kessel (Vitoplex 300) automatisch gekoppelt, nachdem die Vitocomm neu eingestellt und angemeldet wurde? Oder wäre es einfacher, die Privatperson, die bisher Zugang hatte, zu bitten, mir Zugang zu gewähren und anschließend deren Zugangsdaten zu löschen? Vielen Dank!
0 ANTWORTEN 0
