Habe mal einige Daten für dich rausgesucht!
VIESSMANN Vitoplex 300, Typ TX3A Niedertemperatur-Öl/Gas-Heizkessel. Niedertemperatur-Heizkessel mit CE-Kenn- zeichnung. Für Heizungsanlagen mit zul. Vorlauftem- peraturen (=Absicherungstemperaturen) bis 110 Grad C nach EN 12828. Stahlheizkessel für den energiesparenden Betrieb mit gleitend abgesenkter Kessel- wassertemperatur. Mit Therm-Control für den Betrieb ohne zusätzliche Rücklauftemperaturanhebung (spart Montagezeit und -kosten). Für die Verbrennung von Heizöl EL nach DIN 51603 und Gas nach DVGW-Arbeitsblatt G 260. Kompakter Dreizugkessel mit zylindri- schem Brennraum und niedriger Brennraum- belastung, für schadstoffarme Verbren- nung mit niedrigen Stickoxid-Emissionen. Mit mehrschaligen, über dem Brennraum liegenden Konvektionsheizflächen für hohe Betriebssicherheit, mit großem Wasserinhalt und trockenem Abgassammel- kasten. Mit belastbarer Kesselabdeckung, er- leichtert Montage und Wartung. Kesselkörper allseitig wärmegedämmt. Leichte und zeitsparende Montage der Kesselverkleidung ohne Spezialwerkzeug mit dem VIESSMANN Fastfix-Montagesystem. Nenn-Wärmeleistung: 780 kW Gesamtabmessungen Länge: 2350 mm Breite: 1460 mm Höhe: 1690 mm Einbringmaße Länge: 2230 mm Breite: 1085 mm Höhe (mit Stutzen): 1670 mm Gewicht mit Wärmedämmung: 1995 kg Zul. Betriebsdruck: 6 bar Abgasanschluss (Durchmesser): 300 mm Norm-Nutzungsgrad: 90%(Hs)/96%(Hi) Lieferumfang: Heizkessel mit Kesseltür und begehbarer Kessel-Abdeckung, Reinigungsdeckel am Abgassammelkasten, Gegenflanschen mit Schrauben und Dichtungen, Wärmedämmung, Brennkammerschauglas, Reinigungsbürste, Innenrohrzieher und Therm-Control. Bestell-Nr.: TX3A594
