Wer kennt dieses Geräusch?
Guten Tag,
nach einigen Problemen mit unserem Brenner haben wir den Gebläsemotor und die Ölpumpe getauscht.
Beim Brennen gibt es aber immer noch dieses pfeifende Geräusch:
https://drive.google.com/file/d/1wWLRJiu1EOcKjBeclcPWJm-uAuFP-ZMV/view?usp=drivesdk
Hat jemand eine Idee, wo das herkommen könnte?
Es tritt nur beim Brennen auf, also wenn Öl eingespritzt wird. Aber wie gesagt, die Ölpumpe wurde bereits durch eine neue ersetzt.
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Wenn es nur beim Brennen ist liegt es wahrscheinlich an der Ölversorgung. Wenn dort Luft enthalten ist in der Ölleitung kommt es zu Geräuschen in der Pumpe.
Schläuche mal in einen Kanister hängen und den Brenner laufen lassen ob es dann besser wird.
Ich würde hier sagen das die Ölpumpe durch diese Luft zerstört wurde und erneuert hat werden müssen.
Wurde der Öldruck mal kontrolliert ?
vielen Dank für die Hinweise.
Der Tank war tatsächlich neulich ziemlich leer. Kann es sein, dass dadurch Luft gezogen wurde? Aber müsste die Luft nicht bei jedem Brennvorgang weniger werden?
Wenn der Brenner längere Zeit nicht an war, hat er anfangs Probleme und geht zwischendurch immer wieder mal kurz aus. Man hört dann auch ein Relais schalten - wahrscheinlich das für die Pumpe. Manchmal muss man auch den Entstörungsknopf drücken. Wenn er aber dann einmal längere Zeit brennt, gibt es keine Probleme mehr, nur noch das Pfeifen.
Beim Einbau der neuen Pumpe wurde der Druck auf ca. 11 bar eingestellt.
Wie schon gesagt es ist Luft in der Ölleitung.
Lass alle Tank Verbindungen auf Dichtheit überprüfen.
