Hallo zusammen.
Die 4. Firma hat heute aufgegeben, unsere Probleme mit dem Öl-Brennwert-Gerät zu beheben. Ich versuche mich mal an einer kurzen Zusammenfassung:
* Baujahr 2006, die ersten ca. 10 Jahre ohne jegliche Probleme
* Dann im Abstand von Tagen oder auch Wochen einzelne Störungen; Betrieb wieder stabil wenn Haube über dem Brenner fehlt
* Probleme immer häufiger; diverse Teile wurden getauscht: Steuergerät, Hubmagnet, Kondensator
* Betrieb über Ölkanister, diverse Einstellungen überprüft, Zündelektode getauscht
* Wärmetauscher gereinigt
* Kamin überprüft
* Fehler häuft sich beim Übergang zwischen Sommer-/Winterbetrieb; meist 1. Start morgens ok, dann beim 2. Anlauf bleibt die Flamme nicht stabil
* Besonderheit: Zur Zeit ist eine "falsche" Düse (keine LE) verbaut und die Luftzufuhr so geregelt, dass es irgendwie "so gerade" geht. Wenn eine LE Düse eingebaut wird, geht gar nichts, die Flamme reißt entweder in der 2. Phase sofort ab oder die Heizung "gluckert" - dann immer Störung D1
Bin mitlerweile sehr verzweifelt und erhoffe mir hier Hilfe. ..
Danke undf Gruß
T.
