Vitolandens 300 T Fehlermeldung d1
Hallo meine Vito 300 t bringt die Fehlermeldung d1,
Brennerleuchte rot dauerleuchten
nach betätigen der Leuchte startet die Anlage man hört ein " Puffen " Lampe geht auf gelb und dann auf rot.
Letzte Wartung vor 3 Monaten
4 ANTWORTEN 4
Das Puffen deutet darauf hin, dass die Flamme nicht richtig zündet. Zündung muss aber da sein!
Also in Richtung Öl Druck und Ölversorgung schauen.
Habe mal gerade den Störungsknopf 5 sek betätigt, er blinkt jetzt 2 mal.  Kann man da eine Ausage treffen ?
Man kann ja auch mal Glück haben, Monteur in der Nachbarschaft,
hat den erst neuen Zündelektrodenblock gewechselt und siehe da , Heizung schnurrt wie ein Kätzchen.
Mal schauen ob Viessmann die ersetzt 🙂
Vielen Dank
Guten Morgen,
ist der Zündelektrodenblock verschlissen oder gar ein Stück heraus gebrochen? Nächste Frage wäre ob bei der Wartung die Abstände der Elektroden überprüften wurden? Hast du eine Seriennummer des Brenners für mich bitte ? Dein Fachpartner kann einen Kulanzantrag, bei der für euch zuständigen Niederlassung beantragen. Die Kollegen prüfen deinen Fall dann und werden sich entscheiden ob einer Kulanz zugestimmt wird.
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen.html
freundliche Grüße
Timo
